Warning, centrale feu detresse
Bonjour.
Après avoir cramé le faisceau électrique de mon 651-4 , je cherche donc à remettre en état tout l'électricité. Je bute sur un problème : je possède tout le schéma électrique mais il est avec les warning que je n'avais pas sur le mien. Je n'est donc ni le warning d'origine ni réussi à en trouver un, j'ai donc une version compatible mais qui ne possède que 7 connecteurs au lieu de 10. Pouvez vous me fournir un schéma pour l'adapter ? Ou à défaut un schéma avec les repères de celui d'origine et j'essayerai d'en faire une adaptation ? Voici en photo celui acheté.
mailing- Membre Actif
Re: Warning, centrale feu detresse
Cette pièce n'étant pas d'origine, je ne sais pas répondre sur le branchement de cet appareil.
Bonjour.
Merci pour la réponse. C'est sur que c'est bien galère a refaire tout l'électricité quand vous n'avez pas le contacteur de contact, feu de détresse, centrale clignotante d'origine... bref je vais y arriver en recoupant les différents plans mais c'est du temps quand même. Par contre je n'arrive pas a trouver un contacteur de stop compatible ou d'origine, auriez-vous sa référence ?
La référence d'origine du contacteur de stop est 7700648050.
Bonjour.
Merci, impossible de le trouver sur internet, je vais donc devoir commander avec claas. Par contre j'ai cherché à changer le neiman pour repasser sur de l'origine et j'ai donc trouvé la référence sur tracto pièces, j'ai ensuite cherché cette même référence sur Amazon ( compte prime) et il y a une différence de prix énorme je trouve ! (44e sur Amazon et 97e sur tracto pièces...) . J'ai l'impression que chacun met un peu la référence qu'ils veulent...
Chez Tracto-Pièces vous pouvez avoir le contacteur à clé référence RL 537793 pour 33 euros qui peut remplacer le contacteur Bosch à 97 euros.
Bonjour.
J'ai refait une bonne partie de mon électricité. Mes warning fonctionnent, par contre je n'entends pas la centrale clignotante quand je met en fonctionnement les clignotants. Serait il possible de me préciser qu'elles sont les voyants qui s'allument et s'éteint en position AVC et APC? En gros se qui se passe sur les cadrans suivant la position de la clé de contact.
Contact coupé ==> aucun témoin allumé au tableau de bord,
contact mis moteur à l'arrêt ==> témoins de charge et de pression d'huile allumés
contact mis moteur en marche ==> les témoins de charge et de pression d'huile doivent d'éteindre dès la mise en marche du moteur. Si l'un ou l'autre de ces témoins s'éclaire moteur en marche alors il y a alerte soit de surchauffe moteur ou de défaut de pression d'huile pour la lubrification du moteur.
Bonjour. Je sèche complet sur le fonctionnement des clignotants. Je ne vois pas ça qui doit être branché sur les fiches du milieu entre les lignes de droite et gauche des clignotants sur l'interrupteur de ceux-ci. A défaut serait il possible d'avoir un schéma de câblage qui shunterait la centrale warning ?
Je sais que cest la centrale warning de brancher dessus mais quelles sont exactement l'information qu'envoie cette centrale vers l'interrupteur de clignotants
Bonjour voici :
https://servimg.com/view/14259554/185
https://servimg.com/view/14259554/186
Goldenboy- Membre Actif
Bonjour.
Merci mais du coup seul la centrale clignotante est alimentée en 12v et non l'interrupteur de clignotant d'après le 1er branchement 12?
On est d'accord que je suis sensé entendre la centrale clignotante et voir le voyant du tableau de bord clignoté en activant l'interrupteur de clignotants ? Ou cela se produit que lors de l'activation des feux de détresse ?
Bonjour. Bon je suis désolé mais mon câblage est bon, en fait on entends la centrale avec les warning tout en ayant pas branché d'ampoules alors que cela n'est pas vrai pour les clignotants... Et j'avais mis en doute mon interrupteur de détresse sur une sortie qui n'avait pas de contact mais en fait c'est parce que le bouton de warning n'était pas assez enfoncé...
» centrale warning
» Supprimer centrale warning 551S
» bouton inter feux de detresse
» centrale electrique
» Identification R51
