Zetor 6211
Zetor 6211
Quelq'un connaitrait il la hauteur du tracteur ZETOR 6211 avec cabine?
C'est pour un transport et je n'ai pas le livret d'utilisation ni la fiche technique.
D'avance merci.
D'avance merci.
SANDRA patrick- Membre Actif
Re: Zetor 6211
Bien que nous n'ayons pas les compétences pour traiter de ce tracteur, nous pouvons quand même, après recherches, vous fournir le renseignement sur la hauteur maxi au toit de cabine sur ce type de tracteur avec la plus grade dimension de pneumatiques arrière: 2675 mm.
Zetor 6211
Merci jb
les pneus arrière sont de dimension 16-9x30 çi celà peut apporter une précision supplémentaire ?
zetor 6211
Bonsoir à tous
Vous pouvez trouver les dimensions sur Agri données (2600 mm)
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Zetor 6211
Un grand merci à tous..
Bonne journée
Bonne journée
» Zetor 6211
» frein à main à bande sur tracteur Zetor 6211.
» Remplissage de la pompe d'injection gaz oil (Motorpal) sur Zetor 6211
» pont avant zetor sur 486
» Groupe privé face book, les tracteurs Renault rares à pont zetor, zf, selené. Recensement des 486.
