Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
claquement roue arriere gauche
claquement roue arriere gauche Empty claquement roue arriere gauche
Message  quercyman Mer 28 Juil 2021, 11:41
bonjour 751-4s R7504 0461921
j'étais en train de faucher et un claquement est apparu dans la roue arriere gauche comme une roue desserrée
j'ai pensé au roulement après je vois pas
quercyman
claquement roue arriere gauche Empty Re: claquement roue arriere gauche
Message  jb23 Mer 28 Juil 2021, 13:27
Dans un premier s'assurer du bon serrage des écrous de liaison flasque sur plateau d'arbre de roue (couple le serrage 38 daN.m). Egalement s'assurer du bon serrage des écrous de liaison flasque sur pontets de jante (couple le serrage 22 daN.m).
claquement roue arriere gauche Empty claquement roue arriere gauche 751-4S
Message  quercyman Jeu 29 Juil 2021, 06:31
bonjour jb23
j'ai vérifié le serrage des roues mais c'est pas ça du coup je pensais à un roulement ou autre chose
mais je ne vois pas quoi pour le moment
cdlt
quercyman
Message  jb23 Jeu 29 Juil 2021, 10:40
Je ne pense pas à un roulement détérioré mais par contre à un écrou de réglage en axial de l'arbre de roue oui ou à une rupture de denture de couple de réduction droite. Pour cela il faudra déposer le bloc relevage pour investigation et remise en conformité.
Message  quercyman Ven 06 Aoû 2021, 12:05
pour le clac de la roue ar ça attendra que j'ai fini le train avant roulement de pivot et joint spi
je voudrai aussi sortir le roulement du cardan mais la il doit etre grippé dans la cage et il ne
vient pas est ce qu'en sortant les croisillons par la lumière sur le coté après je peux tirer dessus ou y a t il autre chose
cdlt
quercyman
Message  jb23 Ven 06 Aoû 2021, 12:47
Pour remplacer le roulement d'arbre de transmission de pont avant A 57 il faut au préalable et selon montage déposer les vis pointeau de maintien en position du roulement ou extraire le circlip de maintien; ensuite bien nettoyer le logement où est le roulement pour éviter blocage au moment de l'extraction. L'arbre de transmission sera extrait ensuite en exerçant des tractions sur l'arbre de transmission avec un extracteur à inertie (voir manuel de réparation).
Message  quercyman Ven 06 Aoû 2021, 18:42
bonjour jb23
je regarde ça mercredi je vous dirai comment ça c'est passé
merci pour la rapidité
bon weekend
cdlt
quercyman
