Pivot de roue avant 421
Re: Pivot de roue avant 421
Ce jeu est le résultat de l'usure de la butée en matière synthétique référence 0608513200 montée sur le pivot et en appui sur la face inférieure de tête d'essieu. Il faudra donc remplacer ces butées et peut être les bagues de tête d'essieu si usées.
Veiller à supprimer l'enroulement de végétaux autour du moyeu de roue comme on le voit sur la photo pour éviter la destruction du joint d'étanchéité et ensuite les roulements.
Merci bien pour réponse rapide. Cette bague se monte la ou l'on voit l'espace en remplacement de celle qui est présente. Ce n'était pas un enroulement de végétaux mais du filet de botte. J'ai resserré l'écrou car jeu dans la roue. Je changerai les roulements ultérieurement je pense.jb23 a écrit:Bonjour,
Fred 03- Membre Actif
Avec de la ficelle c'est encore pire pou détruire encore plus rapidement les joints.
La butée nouvelle se monte en lieu et place de la butée usée.
Fred 03 aime ce message
remplaçé il y a un mois sur le 551,environ 60 eur de mémoire les 2 butées avec le joint en feutre !
pathfinder- Membre Actif
Merci du renseignementpathfinder a écrit:remplaçé il y a un mois sur le 551,environ 60 eur de mémoire les 2 butées avec le joint en feutre !
et les 4 bagues aussi !
Environ 50€ les rondelles et les bagues par côté , c'est ce que j'ai trouvé.pathfinder a écrit:et les 4 bagues aussi !
j regarderais sur ma facture !
52 eur les rondelles et 6 eur les bagues(prix ht) !
J'ai téléphoné chez Class 28ht la rondelle et 9,40 ht la bague pathfinder a écrit:52 eur les rondelles et 6 eur les bagues(prix ht) !
j'ai des remises sur les pièces claas !
rondelle 25,87 ht/pièce réf 0608513200
bague étancheité 2,84 ht/pièce réf 0608345400
Bonjour tout le monde,
Ou achetez vous vos pieces pour vos renault en dehors du reaeau Claas ?
J'avais fait un essai avec Agri Expert et ce fut une cata complete, pistons choqués et rayés, segments cassés à la reception, manuqants et 7 mois pour se faire rembourser, mauvaise adresse de livraison .... etc .etc ...
Je dois commander des disques de frein (je ne change que les garnitures) pour un 461 et un jeu de bagues complet pour essieu avant 2 RM (en meme temps il n'y en jamais eu en 4RM ...)
Merci pour vos retours.
Goldenboy- Membre Actif
en origine il y a agricolors,pmc pro sinon en adaptable,plein de site style prodealcenter,etc... !
j'ai commandé récemment un afficheur de témis,550ht chez pmcpro contre 700 chez mon concessionnaire,pièce d'origine avec emballage claas !
» pivot de roue renault 681.4s
» Roulement de pivot pont avant 551-4
» Pivot pont avant Renault 781-4
» Pivot essieu avant V71
» pivot train avant
» pivot train avant
