pivot de roue renault 681.4s
bonsoir. suite au demontage du pivot de roue sur le pont avant de mon 681.4 s , je me suis rendu compte que le roulement conique était completement HS . Quelqu un pourrait il me renseigner sur la taille ou le numero de ce roulement ? merci d avance . cordialement .
Bucheron70- Messages : 2
Re: pivot de roue renault 681.4s
La référence de ce roulement est 7703090085 (30x62x21,25).
Bonsoir, je rajouterai qu'il faut pas essayer de le trouver ailleurs, référence spécifique, sinon casse tête... Amicalement
Tractonic 007- Membre Actif
» Pivot de roue avant 421
» Roue qui se bloque sur Renault 551
» problème démontage pivot de direction Renault 751-4
» Renault 651 demarrage. et roue qui bloque
» Axe de roue AR gauche Renault 651 (un peu spécial ?)
