PROBLEME DE SYNCRO DE 3/4 bloqué sur 652
Bonjour je possède une R652 de 1984 qui n'a que 3400 heures mais je ne peux plus passer les vitesses 3/4
En démontant le couvercle de boite je me suis rendu compte que le synchro de 3 était de travers avec plein de limaille dans mon huile...
A priori ce problème est connu sur ce modèle...
Pouvez vous me donner la procédure pour démonter SVP?
D'après ce que j'ai compris il faudrait démonter le réservoir puis couper le tracteur au niveau de la cloche d'embrayage puis de l'inverseur puis de la boite...
Et après comment sortir les arbres de la boite ?
Enfin je pense que je peux commander les pièces sur le site de l'ATR mais je ne trouve pas le mail...
je souhaite également acheter toute la doc technique.
Merci de votre aide!
JP652- Messages : 3
Re: PROBLEME DE SYNCRO DE 3/4 bloqué sur 652
Je pense que vous voulez parler du frein de synchro en bronze avec sans doute passage de clavette par dessus ce frein ? Cet incident survient suite au passage "à la volée" des vitesses en forçant anormalement sur le levier de commande des vitesses pour forcer l'engagement.
Pour intervenir à ce niveau il faudra:
- déposer la planche de bord et le réservoir à carburant,
- séparer le tracteur le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage,
- séparer entre carter BV et carter de pont arrière,
Ensuite avec l'ensemble BV à l'établi:
- séparer le carter d'embrayage du carter BV avec la partie inverseur,
- déposer les arbres de prise de force
- déposer l'arbre primaire de BV,
- déposer l'arbre intermédiaire arrière,
- déposer l'arbre secondaire avec son pignon d'attaque,
- déposer l'arbre intermédiaire avant et les synchroniseurs pour remplacer les pièces en cause.
Pour mener à bien cette intervention la documentation est indispensable notamment pour les vues éclatées des composants, l'ordre des interventions, les réglages des jeux et couples de serrage à respecter.
TO33.
TO33.
Effectivement ça doit être le frein de syncro en bronze et d'ailleurs il y a des paillettes de bronze au fond de la boite...
Par contre j'ai toujours trouvé les vitesses très dures à passer et du coup il est possible que je mette des petits accoups pour passer les vitesses...
Je pensais que la dureté venait des verrouillages de glissières de fourchettes mais... malheureusement... il faut déposer
A combien temps estimez vous ces travaux sachant que je suis mécano (voitures) de métier et possède les principaux outillages?
Et à votre avis quel budget de pièces prévoir?
Je pense changer au moins tous les freins de syncro et les bagues de syncro si nécessaire et éventuellement le kit inverseur pour être tranquille et enfin l'embrayage vu que ce sera démonté...
Enfin vu que mon tracteur est équipé de la cabine de type DDE, pensez vous que je doive absolument la démonter?
Je vous ai envoyé un mail pour commander la documentation.
Merci de votre aide et de votre précieux site très bien fait!
JP652- Messages : 3
La dépose de la cabine est indispensable pour cette intervention.
Je pense qu'il faut prévoir un budget entre 800 et 1000 euros bien que je n'aie plus de référence de prix depuis longtemps.
J'estime le remps d'intervention à environ 40 heures de MO.
bonsoir,
effectivement apres la depose de la cabine ,il y a des heures de labeur...
pour le cout : moyeu d'inverseur complet avec sa fourchette ,vis de maintient du moyeu d'inverseur,il vous faut compter environ 2600 euros htva
pour les anneaux bronze des vitesses ,environ 80 euros piece;
l'hiver passé notre 551 a une revision de l'inverseur :vis sectionnées ...
avec un peu de patence et de materiel ,c'est faisable
courage
rallet d
courage
rallet d
rallet- Membre Actif
» probleme de pont bloqué sur n 72
» probléme de direction qui bloque sur 651
» 651 4S bloqué en 3ème
» RELEVAGE SUR D22 PROBLEME DE DESCENTE SE BLOQUE A MI PARCOURS
» relevage bloqué sur RENAULT 551 S
