Ou refaire le niveau de l.huile hydrolique du releveur arriere sur tracteur renault d22 merci de votre aide merci
Bonsoir Ou refaire le niveau de l.huile hydrolique du releveur arriere sur tracteur renault d22 merci de votre aide merci
Nico nico- Messages : 3
Re: Ou refaire le niveau de l.huile hydrolique du releveur arriere sur tracteur renault d22 merci de votre aide merci
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR).Comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur que vous devriez posséder, le remplissage du circuit hydraulique se fait par l'orifice de remplissage du réservoir auxiliaire situé entre le réservoir à carburant et la pompe hydraulique.
Sans doute serait-il le bon moment de vidanger cette huile hydraulique pour la remplacer par une huile neuve car la dernière vidange doit dater surtout si le niveau d'huile est bas.
Sur le tracteur Renault D 22 le relevage est avec circuit indépendant de la transmission. L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 14 litres.
La vidange du circuit de relevage se fait par le bouchon de vidange fixé sur une plaque en tôle sous le carter de pont arrière après avoir déposé le bouchon reniflard sur le réservoir additionnel et placé les bras de relevage en position basse. Laisser égoutter une nuit pour éliminer le maximum d'huile polluée.
Remonter le bouchon de vidange après remplacement du joint.
Refaire le plein d'huile, par l'orifice de remplissage sur le réservoir additionnel placé sous le réservoir à carburant, en appliquant le process suivant:
a- remplir le réservoir auxiliaire,
b- mettre le moteur en marche régime ralenti,
c- commander 3 ou 4 montées-descentes des bras de relevage, placer les bras de relevage en position basse maxi,
d- arrêter le moteur.
Reproduire les opérations a, b, c, d jusqu'à ce que le niveau correct soit atteint c'est à dire que le niveau d'huile dans le réservoir additionnel soit stabilisé à 130 mm de l'extrémité du bouchon de remplissage (prévoir un tube ou fil de jauge); cet espace de vide est nécessaire pour le bon fonctionnement du relevage et éviter les fuites par le bouchon de reniflard.
e- replacer le bouchon de reniflard remplissage sur le réservoir additionnel après vous être assuré qu'il n'est pas obstrué par la boue graisseuse;
» refaire niveau du relevage de mon tracteur d35
» Niveau d'huile du pont arrière et du relevage sur un D35
» fuite d'huile au niveau de la roue arriere de mon D30
» retrait arbre de prise de force
» manette controle d'effort sur Renault 850
