Identification tracteur renault
Re: Identification tracteur renault
Et bienvenue sur le site de l'Amicale du Tracteur Renault (ATR);
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7031708 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1962 et est donc un N 70 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 34 à affichage de position et transfert de charge.
tomtom41 aime ce message
Merci pour toute ses informations
Thomas
Thomas
tomtom41- Messages : 4
Bonjour, désolé de poster sa ici.
Sur le tracteur n70 ci-dessus le relevage fonctionne mais ne va fonctionner quand fin de course et pas tres haut.
Pouvez-vous me donner quelques info ?
Plusieurs causes possibles:
- niveau d'huile hydraulique insuffisant ==> parfaire le niveau d'huile ou effectuer la vidage pour mettre de l'huile neuve,
- mauvais réglage interne de la course de piston ==> faire le réglage de la course de relevage comme indiqué dans le manuel de réparation,
- mauvais réglage du levier de commande manuelle d'affichage de position sur son axe ==> faire le réglage comme indiqué dans le manuel de réparation,
- charge trop importante sur les bras de relevage ==> diminuer la charge et vérifier la pression hydraulique.
Merci pour votre réponse.
Désolé de vous le demander comment trouver le manuel de réparation je ne le trouve nul part ni le manuel d'utilisation ni celui de réparation entretiens
Seriez vous ou je peux le trouver ?
Thomas
Thomas
» Identification tracteur Renault e72
» Identification de mon tracteur renault
» identification tracteur renault
» Numero de serie
» Numero de serie
