Durite admission air Renault N72
Bonjour, il faut que je change la durite d'admission d'air suivante sur mon tracteur sur la photo :
Est-ce que la durite vendue par la boutique du tracteur ref 102033 qui a les caractéristiques suivantes :
- Diamètre intérieur : 54mm
- Diamètre extérieur : 64mm
- Longueur 230mm et coudée
est bien exactement la même que celle sur ma photo (je précise que mon filtre à air est bien à l'extérieur du capot) ?
Est-elle de même matériaux et qualité si certains l'ont achetée ?
Puis-je défaire les espèces de colliers aux 2 extrémités de la durite et les remettre ensuite (je pense que c'est le montage d'origine) sans qu'ils cassent ou devrais-je les remplacer par 2 colliers inox à serrer au tournevis classique ?
da53- Membre Actif
Re: Durite admission air Renault N72
par contre cette durite à l'air momentanément indisponible...
da53- Membre Actif
Pour les dimensions il suffit de vérifier sur la durit qui équipe votre tracteur et si doute consulter le fournisseur qui est le mieux placé pour vous fournir les caractéristiques de son produit.
Il faudra monter des colliers classiques à vis neufs pour garantir l'étanchéité.
problème résolu?
bonjour, j'ai trouver la mienne sur la boutique du tracteur liens ci dessous. bon courage
laboutiquedutracteur.com/A-17694-durite-de-filtre-a-air-renault-n70-d35-d22-n72-finition-brillante.aspx
OlivierN72- Membre Actif
» durite admission d'air pour D35
» tracteur super 7 admission d'air
» collecteur d'admission et d'échappement sur E30
» Tuyau ou durite circuit de relevage Renault D22
» N72 - Fuite de GO joint pipe d'admission
