tracteur super 7 admission d'air
J'ai un problème sur un tracteur renault super 7. La durite d'admission d'air entre le filtre et la pipe d'admission est hs.
Le problème est qu'après quelques recherches sur internet et appels en concession renault/claas, je ne trouve pas la référence de la pièce. A priorie elle ne se fabrique plus en neuf!
Connaissez vous un site ou un fournisseur qui pourrais encore la trouver svp?
Bon week end
Bon week end
ml- Messages : 4
Re: tracteur super 7 admission d'air
Pour répondre aux questions posées il faudra au préalable nous fournir le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle traverse support arrière de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Merci pour la bienvenue et merci pour
ta réponse !
75101S2 doit être le numéro de série !
ta réponse !
ml- Messages : 4
La référence Renault de cette durit est 0857603700 pour ce tracteur.
Si cette pièce n'est plus disponible dans le réseau Claas alors il faudra contacter les Ets Tracto-Pièces ou VFA 12 dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Pièces" du site de l'ATR. Voir également "La boutique du Tracteur".
Autre possibilité trouver deux durit avec le même diamètre intérieur dans les magasins de distribution de pièces automobiles et avec un tube manchon qui permettra d'adapter la forme à la durit d'origine.
Merci pour la réponse! J evous retiens au courant de l'avancé de la chose! bon dimanche
ml- Messages : 4
» Durite admission air Renault N72
» Réglage du ralenti sur un tracteur super 3D
» Super 7 de 1957
» durite admission d'air pour D35
» Collecteur Admission D35
» Super 7 de 1957
