Compatibilité cabine Renault 56 - Super 5D
Je fais ce post car j'ai dans l'optique d'ajouter à un mon Super5D une cabine afin de pouvoir travailler l'hiver à l'abri de la pluie...
Est-ce qu'une cabine de Renault 56 est compatible sur un Super5D ou du moins adaptable facilement ? Quelqu'un l'a déjà fait ?
Voici une photo de la cabine :
Merci beaucoup pour vos retours.
JeanWilly- Membre Actif
Re: Compatibilité cabine Renault 56 - Super 5D
Cette cabine n'est pas une cabine prévue pour Renault 56.
Les Renault 56 n'ont jamais eu d'ailes plates
Les ailes plates qui équipent ce R 56 sont très certainement issues d'un tracteur de de la gamme 301 - 421 M comme la cabine d'ailleurs.
Le tracteur Renault Super 5 D est équipé d'ailes arrondies donc difficilement compatibles avec des ailes plates.
Une adaptation est toujours possible sur le Super 5 D mais avec des modifications à prévoir au niveau de la liaison cabine - ailes, de même que pour les fixations sur carter d'embrayage et étanchéité autour du réservoir à carburant.
Les ailes de Super 5 étaient des ailes plates et cette cabine est prévue pour des ailes plates mais votre Super 5 D est avec des ailes arrondies donc la fixation et l'étanchéité seront difficiles à réaliser sur les ailes.
Merci pour ce retour.
D'un point de vue dimension générale, ça passerait ?
» compatibilité d'une fourche avec tracteur Renault Super 6D
» compatibilité super 7
» Compatibilité masse super 7 sur 88
» Compatibilité Roue 421 -> Super 6
» Compatibilité pièces super 6D
