Remplacement piston chemise sur D30
Je viens de remettre en service mon D30, mais il démarre très mal, voire pas du tout!
J'ai tout révisé, injecteurs neufs, pompe révisée, etc...
Du fait, j'en ai déduit un manque de compression.
Après dépose de la culasse, effectivement les chemises sont plus qu'usées.
J'ai vu qu'il existait en remplacement, un ensemble chemises-pistons.
Quelqu'un a t il déjà remplacé les chemises? (Montées à la presse)
avez vous rencontré des difficultés?
Merci de vos retours,
Damien
Damien
Dam28- Membre Actif
Re: Remplacement piston chemise sur D30
Cette opération nécessite la possession d'outillage spécialisé et d'une presse pour dépose et repose des chemises sèches. les cylindres neufs seront emmanchés à force sous une pression de 3 tonnes.
En conséquence nous vous conseillons de faire réaliser cette opération soit par votre concession locale Claas soit dans un atelier spécialisé en mécanique générale ou rénovation de moteurs.
Dam28 aime ce message
Merci pour vos conseils!
Dam28- Membre Actif
» Kit chemise piston super 5D
» Renault 651-4 S changement de chemise et piston
» Conseil pour acheter un kit chemise piston cylindre de qualité
» Remplacement du joint du piston de relevage sur 651
