Conseil pour acheter un kit chemise piston cylindre de qualité
Bonsoir, dans ma collection de tracteurs je n' ai pas que mon 120-14 j'ai aussi un Same Mercury 85 4x4 avec même pas 3700h que je remet en route après un arrêt de plusieus années dehors. Je fais refaire mes culasses par un motoriste car une soupape était ouverte et résultat il y avait d l' eau dans un cylindre, rouille le guide de soupape gommé et le siège oxydé. Il va me remettre les soupapes des 3 autres culasses à neuf et rectifier les autres guides. Maintenant il m' a mis en garde pour le choix des kit chemise piston segments à ne pas acheter de la fabriquation indienne par exemple mais les marques adaptables peuvent elle apporter une qualité égalant celle d' origine? Aux dires d'un revendeur sur internet la marque italienne Finimpianti fournirai de la monte origine Same avec estampillonage de la marque et à qualité identique sans le logo fournirai les pièces en adaptable. Pensez vous que ce soit possible? Et par exemple pour mon Renault pourrais-je espérer pour un kit de chez bepco ou granit une qualité pièce d' origine? Amicalement
Js52- Membre Actif
Re: Conseil pour acheter un kit chemise piston cylindre de qualité
En mécanique comme dans l'art de la peinture, je préfère toujours l'original à la copie.
Si vous trouvez un produit beaucoup moins cher que l'original alors il faut se poser les bonnes questions et notamment celles de la bonne qualité matière, la bonne qualité usinage, la bonne qualité dimensionnelle. Je sais que Granit a une bonne réputation mais je suis prudent sur Bepco car nous avons eu des remontées de clients pas satisfaits.
Sur ce sujet un réformateur anglais du 19e siècle disait:
"Il n’est pas malin de payer trop, mais il est encore plus mauvais de ne pas payer assez.
Si vous payez trop, vous perdez un peu, c’est tout.
Si, par contre, vous ne payez pas assez, vous perdez quelquefois tout parce que l’objet acheté ne rendra pas le service escompté." A méditer.
Merçi Jb23 pour votre avis et je suis d' accord avec cette belle citation. Le prix est divisé par un peu plus de 2, ils peuvent fournir du Mahle aussi vous connaissez? Qualité identique origine peu être? Amicalement.
Js52- Membre Actif
Mahle est un fournisseur première monte des constructeurs de moteurs donc aucun problème, c'est du sérieux mais ... plus cher.
» Cylindre et piston pour Renault D22
» Remplacement piston chemise sur D30
» Kit chemise piston super 5D
» Renault 651-4 S changement de chemise et piston
