Console TCE 20 ne s'allume pas ARES 630 RZ
Bonjour, sur ARES 630 RZ, lorsqu'on met le contact, 3 fois sur 4 environ, la console TCE 20 ne s'allume pas, aucun affichage.
Si, contact mis, on déconnecte le TCE 20 (gros connecteur rectangulaire) et on le reconnecte, le TCE 20:s'allume, et alors tout marche nickel, y compris les boutons arrière, jusqu'à coupure du contact.
C'est donc assez galère si on cale en plein champ.
Si vous avez une piste, merci, merci.
Pepere45- Messages : 2
A la lecture de votre post et en fonction du dépannage que vous observez ,il faut dans un premier temps souffler
les deux parties de ce connecteur jusqu'a disparition totale des impuretées (éviter le produit contact en aérosol
qui est toujours un peu gras et qui dépanne le temps de projection) .Ensuite refaire un essai et si la panne persiste
il sera nécéssaire de regarder toutes les connections.
Re: Console TCE 20 ne s'allume pas ARES 630 RZ
Merci André pour cette réponse ultra rapide. Nous allons essayer de souffler demain, nous avons déjà
( bêtement appartement ) mis du nettoyant contact.
Cependant, j'ai du mal à croire que le problème viendrait d'un n mauvais contact, car une fois démarré, ça tient sans souci.
A suivre, merci.
A suivre, merci.
» console relevage tce 20 ARES 725
» Ares 710 quadrishift ne marche plus
» Console chauffage
» Arès 540 rx rz
» avis sur ares 825
» Console chauffage
» Arès 540 rx rz
» avis sur ares 825
