Freins 95-14 tx
Freins 95-14 tx
J’ai un soucis sur mon 95-14 tx après avoir remplacé les maîtres cylindres de freins et purgé le circuit en commençant par le côté droit tout en restant appuyé sur la pedale de gauche et vice versa puis purger la valve de freinage.
Je constate que lorsque j’actionne les freins, j’entend un bruit hydraulique (valve de freinage je suppose) et je n’ai plus d’hydraulique au distributeur auxiliaire notamment pour lever le chargeur.
Mon niveau d’huile est bon.
Avez vous une idée d’où cela pourrait venir? Merci
Mathieu63- Membre Actif
Re: Freins 95-14 tx
A l'instant de la commande de freinage et jusqu'à pression obtenue pour le freinage de remorque (en général moins de 1 seconde) le circuit vers les autres fonctions est coupé mais c'est très peu perceptible par le conducteur du tracteur et ensuite, même valve de freinage actionnée les autres fonctions hydrauliques sont rétablies.
Si lorsque vous actionnez les freins les fonctions hydrauliques sont coupées cela indique que l'équilibrage dee la position du tiroir de valve de freinage ne se fait pas et que la cause pourrait être l'absence ou le mauvais montage du piston de réaction sur la valve de freinage suite à intervention sur cette valve de freinage.
TO50.
TO50.
Re: Freins 95-14 tx
D’accord merci pour votre réponse.
Je précise qu’aucune intervention n’a été faite au niveau de la valve de freinage avant ce dysfonctionnement. Le tiroir reste peut être bloqué par une impureté?
Pouvez vous me donner l’emplacement de cette valve et si possible sa vue éclatée?
Est ce qu’une mauvaise purge du circuit pourrait avoir cette effet?
Re: Freins 95-14 tx
Nous fournir le N° de série de ce tracteur mentionné sur la plaque rectangulaire dans l'encadrement de porte gauche de cabine.
Le dysfonctionnement existait-il avant votre intervention ?
La valve de freinage est le premier composant en ligne après le filtre principal hydraulique et supporte la plaque d'alimentation ainsi que les distributeurs auxiliaires;
Je ne possède pas de documentation mais l'ATR est en mesure de vous fournir le manuel de réparation hydraulique de ce tracteur ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» Freins 133.14
» Reglage de freins sur 86
» frein sur renault 90 s
» Freins 103/14 TX
» Freins sur 601.4
» Freins 103/14 TX
» Freins sur 601.4
