Frein à main tracteur 50s
Salut le frein à main de mon tracteur ne bloque pas les roues et savoir si il y a un réglage à faire ou faire une autre chose car je suis obliger d'arrêter le tracteur pour descendre
roro83- Membre Actif
Re: Frein à main tracteur 50s
Nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification.
salut je suis pas a la maison en ce moment mais je peux donner la date d'achat si ca suffit ou pas qui est le 29 juillet 1983 ps jai la carte grise sur moi et voir si je peux donner des numéros si ca peut avancer pour l'identification
a+
a+
Si la carte grise est bien elle de ce tracteur alors le N° de série figure sur la ligne "N° dans la série du type " ou "N° d'identification du véhicule". Le N° de série sur ce type de tracteur commence par 654 suivi de 4 chiffres.
re voici le numéro 6541839
a+
a+
Votre tracteur Renault 50 s est équipé de freins à tambours.
Le dysfonctionnement constaté de frein à main résulte certainement d'une garde trop importante aux pédales de frein. Cette garde doit être au minimum de 20 mm et maximum de 60 mm (jeu ou course morte de pédale comprise entre marchepied et âme de pédale).
Pour régler cette garde il faudra agir sur les tirants entre pédales et mécanismes de frein comme indiqué dans le manuel de réparation des freins que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
TO75.
TO75.
Salut si j'ai bien compris ca va être dur de pouvoir se servir du frein a main sans regarder les freins a tambour sur les roues ou peut être les deux ne sont pas lier et ca peut fonctionner avec un réglage sur le câble du frein a main
ps je vais aller sur atr pour commander le livre pour les pièces
a+
a+
Sur le Renault 50 S a commande de frein à main est mécanique et non à câble.
Dans un premier temps et si les freins à pied fonctionnent il faudra se contenter de régler la timonerie pour retrouver l'usage du frein à main. Ultérieurement et freinage défectueux alors il faudra intervenir en déposant les tambours de frein pour remise en état des mécanismes et segments de freins.
super et encore merci pour votre aide et je vais essayer la semaine prochaine de faire ca et je suis plus rassurer
a+
a+
Salut j'ai pas pu résoudre le frein à main et donc je sais pas si il faut pas regarder dans le carter moteur par la trappe ou il y a plusieurs écrous
Non pas du tout le problème de frein doit se traiter sur les commandes ou mécanismes de freins comme indiqué précédemment.
Salut après avoir rouler un petit peu avec je me suis rendu compte que les freins n'ont pas une grosse efficacité et je me pose la question s'il faut pas par commencer a regarder de plus près au niveau des tambours et autres
a+
a+
salut voici les références ci dessousjb23 a écrit:Bonjour,
r 7365 no 6541839 et mwm d 327 2
a+
re
je viens de regarder et regarder le livret d'entretien et je voie qui faut abaisser le levier pour avoir du frein a main et moi apparemment je le tire vers le haut pour bloquer le levier contre la petite plaque de ferraille pour avoir du frein a main et je me pose la question si je fais pas le contraire et je suis perdu et voir si mon message est bien clair je sais plus
a+
a+
Salut il y a personne sur le forum qui a le même tracteur ou qui connait pour m'en dire plus sur le maniement du frein a main
Salut sur le forum personne a un Renault 50s pour m'en dire plus pour l'utilisation du frein a main il faut mettre le levier du frein a main vers le haut ou vers le bas a+
Sur le 50s levier frein à main en bas puis appuyer sur les pédales de frein pour qu'il rentre dans le cran (chez moi dans le 2 ème cran le frein est serré). Pour le débloquer appuyer fort sur les pédales de frein est tirer sur le levier en même temps, (levier à 9h) arrivé tout en haut le tourner vers 12h pour bloquer le levier et pouvoir rouler avec le tracteur.
Yannes- Membre Actif
salut super je procéder pas du coup comme cela et encore merci pour votre réponse et je vais essayer et vous donner le résultat si les freins sont trop usées ou pas et encore merci au forum
a+
a+
» Câble frein à main tracteur Renault R91
» frein à main à bande sur tracteur Zetor 6211.
» ressorts de rappel - pédale de frein/embrayage/différentiel + frein à main
» Frein à main V71
» FREIN A MAIN
» Frein à main V71
» FREIN A MAIN
