huile boite D22
huile boite D22
en cherchant dans les posts la viscosité pour la boite du D22 , j ai trouvé qu il fallait de la 80w90 , pour certain SAE 80 ou aussi B75w80.je suis un peu perdu.🧐
cobra9507- Membre Actif
Re: huile boite D22
Pour la transmission du tracteur Renault D 22, dans nos régions il faut utiliser de préférence une huile de type Elf Tranself type B 75W 80 ou équivalent en autres marques pour respecter le bon compromis de bon graissage des composants sans altérer le rendement de la transmission qui se traduirait inévitablement par une surconsommation de carburant, des difficultés d'engagement des vitesses surtout à froid.
Les huiles SAE 80 sont des huiles des années 60 aujourd'hui périmées; quant à l'huile 80W 90 elle trouve son application sur les tracteurs qui travaillent dans les pays chauds.
Re: huile boite D22
je vais prendre de la 75w80 en elf il y a 2 modele NFP OU NFJ , toutes les huiles en 75w80 se valent dans n importe quelle marque ?
Re: huile boite D22
Dans les grandes marques de lubrifiants les lubrifiants qui répondent aux mêmes caractéristiques se valent mais comme partout si on vous fait des propositions de lubrifiants soit disant identiques avec des prix défiant toute concurrence alors méfiance.
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
» Tracteur N 72 huile boite et pont et l'huile moteur
» huile de boîte D35
» bonjour du 14
» frein bloqués
» bonjour du 14
» frein bloqués
