probleme renault super 7 il s'emballe
bonsoir j'ai un problème sur mon renault super 7 type 7055 n°de série 7506104 quand je le mets en route et que le moteur tourne il s'emballe (il monte dans les tours) et j'ai du mal à le réguler, d'ou peux provenir le problème en sachant que j'ai nettoyé tout le circuit ? cela vient peut être de la pompe injection ? sur le tracteur est monté une roto-diesel type dpa r343220
pompe introuvable pourrais je la remplacer par une autre ? faudra t'il aussi changer les injecteurs?
cordialement, daniel
daniel laumon- Messages : 1
Re: probleme renault super 7 il s'emballe
Et bienvenue sur le site de l'Amicale d Tracteur Renault (ATR).
La pompe d'injection sera à faire réviser dans une station diesel pour remise en état et les injecteurs révisés et tarés correctement dans cette même station.
» Problème de relevage Renault super 5 D
» Probleme relevage renault super 6
» probleme d huile sur renault Super 6
» probleme pression renault super 6
» RENAULT SUPER 7D probleme hydraulique
