couronne de démarreur du d35
Bonjour JB,bonjour a tous.
La couronne de mon démarreur étant usée,je cherche a savoir combien elle possède de dents et si elle est boulonnée ou emmanchée a chaud sur le volant moteur,ceci dans le but d'essayer d'en trouver une qui corresponde bien a celle actuellement en place.Le no de série de mon d35
est 7013598 de 1959 et le moteur AKD 112D no 100252832.Merci a vous si vous pouvez m'obtenir ces renseignements
Bonne journée a tous.
Cordialement.Laboureur
laboureur- Membre Actif
Re: couronne de démarreur du d35
La couronne de démarreur est boulonnée sur le volant moteur, je n connais pas le nombre de dents de cette couronne.
La couronne du moteur 2 cylindres AKD 112 Z est différente.
couronne de démarreur d35
Me voici de nouveau JB,et merci pour votre réponse.
J'ai une autre question concernant le démarreur,y a t il un réglage a faire concernant l'avancement du démarreur dans les dents de la couronne?
car je viens de voir une couronne chez un vendeur de pièces détachées qui est a peu près identique a la mienne,donc pour lui pas neuve mais quand même pas mal,et il trouve vraiment bizarre que le démarreur échappe dessus.Alors je sais pas trop quoi en penser!Merci de votre avis JB et si je démonte ma couronne je compterais les dents et vous communiquerais le nombre.
Bonne soirée
Amicalement Laboureur
Bonne soirée
La course du pignon de démarreur est constante.
Si la couronne trouvée présent la même usure que la vôtre alors décliner l'achat.
Il faut quand même savoir que l'usure doit être importante pour que l'entrainement du moteur par le démarreur ne se fasse plus.
Bonjour a tous!
Merci JB pour votre réponse et je pensais la même chose que vous quant a l'achat de cette couronne(140e tout de même)je vais voir ailleurs.
Ce matin j'ai compté les dents de cette couronne il y en a 135.Je vous tiendrais au courant de la suite.
Encore merci et bonne journée.
Laboureur
Laboureur
» Couronne de démarreur D22
» n70 couronne demarreur usee
» couronne de demarreur pour un d22
» Couronne démarrage N72
» n70 ouverture moteur
