Acquisition d'un Super 7 R3051 de 1963
Bonjour les français de france. Je viens de faire l'acquisition d'un produit Made in France, un Super 7 de 1963. Je suis du Québec et j'aimerais avoir des informations à propos de mon tracteur pour potentiellement lui redonner encore quelques bonnes années de labour. Voici les renseignements que je possède :
Renault Super 7 1963
4 cyls. Essence 35cv
R3051
No 3100725 plaque losange
No 2558318 moteur
No 2560498 transmission
Je vais avoir besoin d'un filtre huile
Je dois malheureusement refaire faire le baril du contacteur (clé de démarrage)
J'ai un joint SPI arbre de roue gauche a remplacer (code 0854146400?)
Bien entendu j'ai des fuite hydraulique à quelques endroits
Pour avoir les fiches d'entretien etc... Je dois envoyer un courriel à atr agi?
Savez-vous si il y a encore des fournisseurs de pièces ici au Québec ?
Merci d'avance pour votre temps.
Pierre-Marc
R3051
No 2558318 moteur
Pierre-Marc
Sergentpm- Messages : 3
Re: Acquisition d'un Super 7 R3051 de 1963
Votre tracteur Renault type commercial Super 7 E type technique 3051 N° de série 3100725 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en avril 1963. Ce tracteur est équipé du moteur Renault type 671 4 cylindres refroidissement liquide développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Le filtre à huile moteur porte la référence Renault 0851008600. de Frégate Renault.
Merci Jb23 pour votre réponse. Je vais procéder aux remplacement des joint spi arbre de roue, joint torique et gasket ce printemps et j'aimerais savoir si les informations de ce post convient à mon modèle de tracteur :
https://atr-agri.superforum.fr/t9286-joints-toriques-couvercle-de-pont-relevage
Pour le joint spi arbre de roues 70x90x10 fonctionnerait il au lieu de 70x90x12?
Devrais-je remplacer les joints spi de freins et relevage même si il n'y a aucune fuites ?
J'aimerais aussi remplacer le pointeau de carburateur car il fuit après un certain temps et je dois donc impérativement fermé la shut off valve sinon le réservoir se vide quand-même rapidement. J'ai de la difficulté à trouver le bon pointeau, il est indiqué 2.5 dessus (valve de 2.5mm?). Quelle pièces de remplacement pourrais-je utiliser?
Pour cette intervention il vous faudra:
1 joint torique 0852190600 ( diamètre inter 36 tore 3),
1 joint torique 0854314400 ( diamètre inter 155 tore 3,5),
1 joint torique 0854310500 ( diamètre inter 140 tore 3),
2 joints à double lèvre d'arbres de roues 0854146400 (70x90x12).
Personnellement je suis toujours pour les interventions nécessaires mais pas pour le superflu par contre dans le cas présent si vous remplacez les joints d'arbres de roues ce serait peut être l'occasion de vérifier l'état des freins et remplacer les joints de paliers d'arbres de freins et dans ce cas les joints nécessaires sont:
2 joints à lèvre 7700673021 (80x60x13),
2 joints toriques 0853615300 (diamètre inter. 90 tore 5 mm).
Pour le carburateur il faudrait remplacer le pointeau du carburateur Solex 30 AKV S référence 0853851000. Vous pourrez trouver cette pièce notamment chez Dépanoto 4 rue de la Malerie 28400 Nogent-le-Rotrou Tél : 02 37 52 43 25. Fax : 02 37 52 74 52.
» Super 3 de 1963
» Super 7 de 1963
» ré-acquisition du "Super 5
» Acquisition d'un super 6 D
» Recherche Demarreur super 7 de 1963
» Super 7 de 1963
