Calage pompe lavalette
Bonjour à tous j'ai fini de restaurer mon petit d30 mai j'ai un soucis lorsque je mais tout les repères de distribution en face vilebrequin au phm, les repères de pompes en ligne rien ne se passe.
J'ai remarquer que l'injection de pompe n'est pas correct lorsque elle arrive au trait sans repères rien e se passe l'injection se fait avant le trait repères et en p'us c'est le cylindre 3 de la pompe qui et le plus proche du s le cylindre 1 injecté après le s reperes. Je n'arrive pas à comprendre le fonctionnement. Merci pour votre aide
Renault d30- Membre Actif
Re: Calage pompe lavalette
J'ai remarqué aussi que lorsque l'avance et décaler au niveau distribution d'un quart de tour le tracteur démarre mais l'arbre a came vient tapper sur la soupapes du cylindre 1
Il faut appliquer à la lettre la procédure de calage de distribution et de pompe d'injection du manuel de réparation moteur Perkins que l'ATR est en mesure de vous procurer.
» pompe injection n 70
» re..pompe lavalette
» pompe LAVALETTE renault D35
» Réfection pompe lavalette
» Problème pompe lavalette
