Réfection pompe lavalette
J aurais aimé savoir si quelqun ici sait où envoyer une pompe lavalette de n71 première génération pour contrôle et réfection au besoin
Si possible un garage compétent qui ne se contentera pas de me facturer une réparation pour l avoir juste contrôlée au banc...
Une fourchette de tarifs serait également bienvenue
La deuxième question porte sur la liaison distri/pompe:
J ai une fuite d huile à la sortie de cette liaison,je suppose qu il s agit d un spy
Si on pouvait avoir la dimension de ce joint ce serait super et est il possible de le changer en laissant la liaison montée?
Enfin y a t il un niveau d huile à vérifier dans la pompe en elle même?
Laurent bastian
Laurent bastian
laurent bastian- Membre Actif
Re: Réfection pompe lavalette
Toutes les stations diesel sont équipées pour vérifier et réparer ces pompes en ligne.
Pour le tarif il faudra faire établir des devis si possible dans plusieurs ateliers pour éviter les surprises.
Le joint à lèvre de l'arbre de commande de pompe d'injection porte la référence Renault 0122502200 (20x38x10 mm).
La remise à niveau d'huile de la pompe d'injection se fait par l'orifice de reniflard et jusqu'à écoulement de l'huile par le banjo de trop plein.
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonjour jb et merci pour votre retour
Je vais essayer de trouver une station compétente par chez moi
Bien à vous
» réfection pompe injection lavalette 3 cylindres
» pompe injection n 70
» re..pompe lavalette
» pompe LAVALETTE renault D35
» Problème de démarrage
