Bâti de fourche pour 851-4
Je viens d’acquérir un Renault 851-4
Je souhaiterais installer un chargeur sur ce tracteur.
Je souhaiterais savoir quels bati son adaptable sur ce tracteur.
J’ai trouver deux personne ayant à vendre des chargeurs et bâti.
Le premier est adapter sur un 751, l’autre sur un 651..
Merci d’avance pour vos informations.
Cordialement Hugo
Cordialement Hugo
Hugo981-4- Membre Actif
Le 751 étant le plus petit dans la série des gros, je pense qu' a partir du moment ou le bati vient se fixer su le trompettes de pont
il faut privilégier un chargeur venant d'un 751 qui a le même pont que le 851 , car avec le même moteur mais turbo, ce qui normalement
fait que ces deux tracteurs ont la même longueur et que vous ne devriez pas trop avoir de problemes pour la fixation du bati. Apres
comme tout achat d'occas il faut tout de même voir ce chargeur s'il ne présente pas trop de difficultés et voir son état. Quand au modele
venant d'un 651 c'est sans doute possible mais avec pas mal de modifs.
Hugo981-4 aime ce message
Re: Bâti de fourche pour 851-4
Super merci beaucoup pour les infos André
Bonne soirée
Bonne soirée
» bâti de fourche pour Renault 94 R7611.
» Recherche bati de fourche Agram HM24 pour 421M
» bati 891-4
» bati ou fourche pour Renault 421
» bati de fourche faucheux pour tracteur renault 51
» bati 891-4
