bati ou fourche pour Renault 421
Je viens d'acheter un Renault 421 (moteur MWM) qui fonctionne à merveille.
J'aimerais y adapter un chargeur frontal. Est-ce raisonnable étant donné qu'il n'y a pas de DA et que les roues avants sont assez petites?
Quel type de chargeur? Avec quel bati? Où trouver un distributeur hydraulique pour l'alimenter?
Merci à une personne connaissant ce type de tracteur de me répondre.
Duval Arnaud- Messages : 4
R 421 chargeur
Tout d'abord bienvenue parmi les membres passionnés du tracteur renault.
Un chargeur peut très bien être adapté sur le 421. Bien entendu il faut choisir un chargeur adapté aux caractéristiques du tracteur: un chargeur pour un tracteur de 40 Ch.
Les constructeurs de chargeurs fournissent le chargeur et les ferrures d'adaptation propres à chaque tracteur. Votre concessionnaire ou agent Claas Renault Agriculture pourra vous renseigner parfaitement sur ce sujet.
Parmi les marques qui ont des appareils bien adaptés à ce tracteur, je pense à Faucheux ou à Mailleux.
Le fait d'utiliser un chargeur sur un tracteur avec direction mécanique n'est pas incompatible mais il est vrai qu'il faudra du muscle pour manoeuvrer la direction. Un graissage intensif et répété des organes de direction limitera les efforts et l'usure.
Vous pouvez adapter un distributeur auxiliaire sur votre tracteur, d'ailleurs il doit déja en être doté au moins un distributeur simple effet. Dans le cas contraire les constructeurs de chargeurs fournissent généralement des adaptations hydrauliques.
Re: bati ou fourche pour Renault 421
Merci pour cette réponse précise et rapide.
Je vais contacter le concessionnaire Renault le plus prôche de chez moi. En espérant que le prix sera raisonnable.
un prix raisonnable en neuf c'est pas sur ça va couter plus chère que le tracteur, il faud se rensaigner quel modèle monte sur le tracteur et chercher des occasions
renard cyril- Membre Actif
bati ou fourche pour renault 421
Bonjour j ai un chargeur faucheux sur sur un 56 pour pieces je pense qu il s adapte je le vend pour un petit prix ou echange TEL 0232435085 le soir j habite dans l Eure
chargeur pour Renault 421
Merci pour cette proposition.
Le problème c'est que j'habite en Ariège et vous dans l'Eure. Ca fait un peu loin quand même pour venir éventuellement le chercher.
Comment être sûr que le bâti qui va sur le 56 ira sur le 421?
chargeur pour renault 421
Bonjour le bati a plusiuer persage et le 421 ressanble au56
lorsqu il serat demonte j irai le comparer avec celui d un voisin et je demenderai aussi a mon mecanicien
claas lorsque je vais le voir
Merci de me tenir au courant.A bientôt.
» Recherche bati de fourche Agram HM24 pour 421M
» bati de fourche faucheux pour tracteur renault 51
» Bâti de fourche pour 851-4
» recherche bati de fourche pour 70-14
» bati 891-4
» bati 891-4
