Renault d35 fuite
Renault d35 fuite
Bonjour j un Renault d35 j ai une fuite dans la cloche d embrayage c de l huile moteur es que quelqu un connaît se qu il faut changer comme joint avec les réf merci
laboureux- Membre Actif
Re: Renault d35 fuite
joint spy sortie moteur,il faut surement ouvrir et tomber l'embrayage !
pathfinder- Membre Actif
Oui met quel joint spy dimensions
l'idéal étant de le démonter et d'aller en concession claas pour trouver le bon modèle ou certains ici doivent connaitre les références !
La bonne démarche consiste à:
- séparer le tracteur entre carter volant moteur et carter d'embrayage,
- faire un état des lieux pour cibler l'endroit de fuite,
- nettoyer et intervenir sur l'embrayage,
remplacer le ou les joints détectés fuyards.
» fuite renault d30
» fuite sur bol décanteur Renault N71
» Fuite renault d30
» fuite de gaz sur Renault 86.
» Fuite d'huile Renault N71
» Fuite renault d30
