Fuite d'huile Renault N71
Je viens de constater une fuite d'huile assez conséquente sur mon N71 (dans son jus depuis toujours).
Voici une photo pour vous faire une idée.
Après avoir parcouru un certain nombre de messages sur le forum, je ne sais pas s'il s'agit:
* du joint de culasse?
* du joint de cache culbuteurs?
* d'autre chose?
Merci d'avance pour vos conseils afin d'y remédier...
Amicalement,
Francis
* d'autre chose?
Amicalement,
Francis
Cisco- Messages : 3
Re: Fuite d'huile Renault N71
Joint de culasse en cause au minimum.
Merci pour votre réponse.
Je vous ai envoyé un mail pour les documentations techniques.
S'agit-il du moteur Perkins A3 ou P3 svp?
En plus des informations contenues sur la plaque d'identification (dans le message précédent), il y a la référence 3E2257FR sur le bloc moteur.
Cisco- Messages : 3
Votre tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.144 à injection indirecte de fabrication française, 3 cylindres avec chemises épaisses dont le N° de série est 2257.
Merci pour cette précision!
Cisco- Messages : 3
» petite fuite dhuile palier avt D22
» Fuite dhuile niveau embrayage super 5d
» Renault d35 fuite
» fuite renault d30
» Fuite Renault 60s
» Renault d35 fuite
» fuite renault d30
» Fuite Renault 60s
