Restauration Super 6 - Relevage ne marche pas
Je poursuis la restauration d'un tracteur Renault Super 6 sans tracto control. Le relevage ne monte pas et je n'arrive pas vraiment à savoir d'où ça vient.
J'ai vérifié et nettoyé les différents filtres sans résultat.
J'ai alors démonté le bloc du troisième point pour inspecter l'intérieur. Selon des posts que j'ai vu, il aura du y avoir un ressort entre le bloc en fonte et les commandes, fixés à cet emplacement :
Est ce que l'absence de ressort est suffisante pour empêcher le relevage de fonctionnner ? Ou dois je chercher du côté du vérin et de la pompe hydraulique ?
Ne connaissant pas vraiment le fonctionnement de ce type de relevage, voyez vous un défaut qui vous saute aux yeux sur la vidéo ci-dessous ?
https://drive.google.com/file/d/1sH-ybcjNfXASBpcRkBKp_lwB9SkbWWF1/view?usp=drivesdk
Merci d'avance pour votre aide
Fba
Fba
fba- Membre Actif
Re: Restauration Super 6 - Relevage ne marche pas
Il n'y a pas de ressort a cet endroit à ma connaissance. Votre photo montre l'intérieur du bouchon de niveau d'huile hydraulique.
Si Relevage 3R type 324, la "panne" peut provenir du robinet à boisseau qui a peut être été positionné en position servitude extérieure.
Si ce n'est pas le cas, la pression hydraulique fournie par la pompe doit être au minimum de 140 bars et maximum 160 bars à vérifier avec un manomètre conséquent.
Avant toute intervention, je vous rappelle le message systématique de jb23 si vous ne l'avez pas déjà fait :
"L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR"
dbonat- Membre Actif
Merci pour l'aide dbonat.
Pour moi il y a bien un ressort selon la photo postée par un autre membre :
Je ne sais pas si il a uniquement un rôle de rappel de commande ou si il joue un rôle dans le contrôle de position.
Le robinet a boisseau est bien placé pour le relevage, j'ai de toute façon essayé les deux positions.
Je vais tenter de m'équiper d'un manomètre capable de mesurer de telles pressions.
J'ai bien la documentation du relevage de mon côté, mais je n'y trouve pas les informations que je cherche.
Amicalement,
Fba
Amicalement,
Fba
fba- Membre Actif
Quelqu'un serait-il me renseigner sur l'utilité du ressort et sa taille pour en trouver un ?
fba- Membre Actif
» Relevage ne marche plus
» restauration d'un super 3
» Remise en marche Super 7
» mise en marche renault super 3D
