Manette de décompression N72
Bonjour.
Je viens de m'apercevoir que la manette sur mon tracteur N72 est en permanence,
en position basse "décompression". La manette me parait libre...
D’après ce que j'ai pu lire sur mon manuelle d'entretien ou de réparation, ce n'est pas normal!
Je m'en suis aperçu, en purgeant mon circuit GO car mon tracteur démarre a froid mais s’éteint a chaud...
Je ne comprend pas pourquoi et les incidences qu'il peut y avoir derrière?
Merci pour votre aide et merci au forum, on y trouve énormément d'information!!!
Crevette- Membre Actif
Re: Manette de décompression N72
Le levier de décompression est normalement en position haute.
Si le levier est en position basse alors il a été mal monté sur son axe. La liaison entre l'axe et le levier est assurée par cône.
Pour remettre le levier en bonne position angulaire sur son axe il faudra:
- déposer l'écrou de liaison axe-levier,
- extraire le levier de son axe si besoin avec extracteur,
- nettoyer le levier notamment au niveau de la partie conique pour mettre en évidence le repère de positionnement du levier sur son axe,
- nettoyer l'axe notamment l'extrémité de l'axe pour mettre en évidence le repère de positionnement du levier sur son axe.
Au remontage du levier sur son axe faire correspondre les 2 repères pour retrouver la position normale du levier.
Ce problème de levier n'est en rien la cause du dysfonctionnement présent.
L'origine du moteur qui cale à chaud est à rechercher dans le circuit d'alimentation en GO du moteur et pour retrouver un fonctionnement normal il faudra dans l'ordre:
- déposer le bol décanteur sous le réservoir pour nettoyer la cuve et le filtre qui se situe au dessus du bol en verre. Avant repose du filtre et de la cuve en verre faire couler du GO en ouvrant le robinet pour s'assurer que le GO s'écoule bien, le trou de passage pourrait être partiellement ou totalement obturé par des débris dans le réservoir ou par l'obus du robinet qui serait desserti de la commande du robinet.
» Manette de décompression sur N70
» surcharge qui se met en decompression
» la surcharge passe en décompression
» Manette de gaz..
» Manette sur N73
» Manette de gaz..
» Manette sur N73
