Renault 551s de 1984
sergedu50- Membre Actif
Re: Renault 551s de 1984
Curieux cette dégradation. Je n'ai jamais rencontré de cas semblable.
En analysant la photo je constate que le cylindre semble bien en retrait du plan de joint du bloc moteur au lieu de dépasser de 0.02 à 0.07 mm, en conséquence je pense que des joints de culasses non prévus pour ce type de moteur ont été monté lors d'une intervention précédente avec les conséquences présentes.
Une remise en état avec respect des pièces de rechange et cotes de réglages est à engager.
renault 551s de 1984
bonjour, et merci pour votre réponse
pour info au démontages des culasse voici le numéro de joint MWM 228004 épaisseur 1.4
MERCI et bonne journée .
Désolé mais cette référence n'est pas la référence Renault de ce joint.
Donc si j'ai bien compris vous aviez déjà pratiqué l'opération de remplacement des joints de culasse sur ce moteur. Ou avez-vous acheté ce joint ?
bonjour, et merci de répondre si vite .
voila , j ai acheté ce tracteur en début d'année et je suis que le deuxième propriété
et je pense pas que le joint de culasse a déjà était refait . mais pour être sur je vais demander a la personne ( ancien agriculteur) et je le refait entièrement la je vient de finir la partie AR
SI joint une photo
MERCI A VOUS et bon weekend
serge
SI joint une photo
serge
» renault 551s de 1984
» outillage POUR 551S
» moteur 551 s
» Renault 551s de 1984
» moteur 551 s
