moteur 551 s
moteur 551 s
bonjour, connaissais vous le poids du moteur du 551s ?
MERCI bonne journée
serge
MERCI bonne journée
serge
sergedu50- Membre Actif
Renault 551s de 1984
BOJOUR, a tous
suite a la restauration de mon Renault 551s
numéro de série 5141829 moteur D226-3 R127 NR 926.23.16360
je voudrais savoir si je peux le remplacer par un moteur D226-3 R121 NR 926.23.10565 ?
et a quoi corresponde le R127 R 121 ?
MERCI et bonne journée a vous tous
serge
serge
Re: moteur 551 s
Un même type de moteur peut être affecté de multiples versions en fonction des équipements, par exemple volant moteur différent pour accepter telle marque d'embrayage ou de dimensions, de collecteurs différents, …
Les R 121 et R 127 sont justement ces versions qui sont utiles au moment du choix moteur lors de la fabrication du tracteur mais pas utilisés en après-vente car si remplacement d'un moteur on prélève sur l'ancien moteur les équipements spécifiques que l'on monte alors sur le nouveau moteur.
Je ne connais pas les spécificités de ces 2 versions.
MERCI pour votre réponse
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
