renseignement super 3 D
Merci pour mon acceptation dans le forum .
Je viens d'acquérir un tracteur Renault , il s'agit d'un super 3 D avec un moteur D.322.2 n°904205862 et il y a une plaque en losange avec le numéro 7264620 , je ne trouve pas d'autres renseignements et je voulais savoir si vous aviez quelques infos supplémentaires .
Kristof85
Kristof85
Kristof85- Messages : 1
Re: renseignement super 3 D
Votre tracteur Renault Super 3 D N° de série 7264620 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1967. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
» renseignement super 6D
» Renseignement sur SUPER 3
» renseignement sur super 5d
» Cherche renseignement sur Super 6D
» Renseignement sur SUPER 3D
