identification tracteur d35
Pouvez-vous identifier un D35 avec N° de plaque R7050 / 15417 ?
Comment se procurer le documentation technique concernant ce tracteur ?
horizon4914- Messages : 3
Identification D35
Le numéro complet est 70115417.
Comment se procurer de la documentation technique ?
Re: identification tracteur d35
Votre tracteur Renault type technique 7050 N° de série 7015417 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1959 et est donc un D 35 en appellation commerciale. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
» Identification Tracteur N70 ou D35
» IDENTIFICATION TRACTEUR
» Identification tracteur
