Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Problème demarage
Problème demarage  Empty Problème demarage
Message  Gugu Lun 18 Oct 2021, 13:57
Bonjour, j ai un Renault super 2d. J ai mis une batterie neuve nettoyer les cosses. Mais toujours rien ni de voyant ni de contact. On m as dit que peut-être que le moteur serait bloqué et si c'est le cas comment peut on le savoir ? Merci à vous
Gugu
Problème demarage  Empty Re: Problème demarage
Message  jb23 Lun 18 Oct 2021, 23:36
Si les voyants de pression d'huile et de charge de batterie ne s'allument pas lorsque vous mettez le contact alors vous êtes confronté à un problème électrique de câblage coupé, de mauvaise masses ou de contacteur à clé défectueux.
Il faudra sonder avec un multimètre la présence de courant entre batterie et démarreur, entre démarreur et tableau de bord jusqu'au contacteur à clé.
 Il faudra également vérifier le bon état des cosses de câblages et notamment la bonne masse entre cable négatif de batterie et le châssis du tracteur, ce dernier point est trop souvent négligé et pourtant souvent cause de dysfonctionnements.
Le moteur lui-même n'est absolument pas en cause à ce stade.
