Bruit bizarre à l'inxtintion du moteur..N73
Voilà que le bruit bizarre ...réapparait depuis quelques jours après avoir remédié ,c'est à dire resserré l'écrou qui bloque la turbine du ventilateur du refroidissement
(bien serti la rondelle qui maintient le boulon)
Je suspecte encore ce problème...ça fait à peu près les mêmes effets...
Si vous pouvez détecter le bruit lorsque le moteur s'arrête ...??
Merci de votre attention..
Claudio..
Claudio..
claudio- Membre Actif
Re: Bruit bizarre à l'inxtintion du moteur..N73
Deux origines possibles:
- roulements de turbine HS ==> remplacer les roulements par des roulements étanches et graissés à vie. Supprimer le graisseur dans ce cas.
- moyeu de turbine usé et vient en contact avec le carter ou turbine tourne sur son axe suite à usure de l'alésage ==> fretter le moyeu de turbine pour un ajustement correct sur son axe d'entrainement.
claudio aime ce message
Suite aux bruits bizarre....N73
J'ai déposé à nouveau la turbine de refroidissement...et j'ai constaté à nouveau que l'écrou et la rondelle étaient desserrées à nouveau,de ce fait l'hélice tournait 1/4 de tour dans le vide et je pense que le bruit vient de là!
je vais essayer de remédier à tout ça...(les roulements changés récemment n'ont pas subi de dégâts apparemment...
Désolé de vous avoir dérangé de nouveau..
Avec mes remerciements.
Claudio..
Claudio..
» Bruit bizarre à l'inxtintion du moteur..N73
» suite bruit bizarre!!
» bruit moteur sur mon 651-4S
» Bruit moteur MWM 112 AKD
» Bruit Moteur MWM sur 180.94 Urgent svp
