Chassi tracteur Renault 65 14ls
J’aurais voulu savoir si le châssis de Renault 65 14ls est le même que le 80 14sp
Ou peut on mettre le chargeur du 80 14sp sur le 65 14ls?
Youwain22- Membre Actif
Re: Chassi tracteur Renault 65 14ls
Bonsoir ,le 65 14 est un 3 cylindres mwm,le 80 14 un 4 cylindres perkins ,et les pont arriere probablement aussi (p10,p11?)donc,cote positif ...il y a du fer en trop donc a mesurer tres précisément avant la decoupe (si nécessaire)quelle marque le chargeur?
et quel modèle, année ?
Chez faucheux par exemple a partir de 1987 les batis étaient prevu pour plusieurs modeles (plusieurs percages et combinaisons possibles)
Tractonic 007- Membre Actif
Ces un chargeur Emily mais je ne sais pas le modèles et mon Renault 65 14ls a un moteur mwm 4cylindre
Bonjour, peut-être que c'est un 651 4 s? quel type sur la plaque losange ?quel type de moteur ?le 65 14 ls en 4 cylindres n'a jamais existé ( 75,85).amicalement
Je croyais que c’était un 4 mais c’est un 3
Seul l'empattement change entre ces 2 tracteurs (moteur 3 et 4 cylindres).
Ok donc normalement le chargeur passerais dessus?
» Peinture Renault 65 14ls
» Bruit pdf Renault 75-14ls
» Relevage renault 65 14ls
» Remontage du couvercle inférieur du réservoir hydraulique sur 65-14LS
» Renault 75-14ls perd du liquide de refroidissement
