Bruit pdf Renault 75-14ls
Le 75-14 fait un petit grognement quand la pdf force avec la fendeuse par exemple ou la remorque grumiere, en bas régime quand on augmente les gazs le bruit diminue, on m'a dit que cela vient des roulements, l'arbre n'a pas de jeu, peux on les remplacer par l'ar ? Je n'ai pas encore les manuels que je vais commander sur l'atr.
Merci amicalement
Merci amicalement
Yannes- Membre Actif
Re: Bruit pdf Renault 75-14ls
Le bruit existe en 540 t/mn ou en1000t/mn PdF ?
Dans le cas présent je pense qu'il est urgent de ne rien faire.
En effet, sauf erreur de diagnostic de ma part, ce bruit n'a rien d'anormal car résultant de bruit de pignonnerie soumis à des variations de couple avec certains outils.
Une intervention à ce niveau implique la dépose du relevage.
Bonjour JB23,
Oui sur 540 et 1000tr/min le bruit est la quand on accélère il diminue, après la fendeuse ou la pompe de la remorque grumiere la pdf ne tourne pas à son plein régime, j'essaierai plutard avec un broyeur herbe taarup 1m60 au régime de 540tr/min.
Je suis rassuré s'il ne faut pas ouvrir il a 5500 h de 1ere main je lui ai rajouté un chargeur, cet été il recevra une peau neuve.
Bon lundi de Pâques.
Amicalement Yannick
Amicalement Yannick
» Relevage renault 65 14ls
» Peinture Renault 65 14ls
» Chassi tracteur Renault 65 14ls
» Branchement chargeur sur Renault 75.14LS
» Renault 75-14ls perd du liquide de refroidissement
