Présentation
Présentation
Je suis nouvelle sur ce Forum. Je possède un tracteur D22 numéro 2889565 avec carte grise.
C'est mon joujou. Je vous lis souvent et j'apprends. Un Forum très agréable.
J'ai déjà les 2 manuels.
J'ai besoin de votre aide, j'ai un pivot où je dois changer les roulements que j'ai acheté, j'ai démonté
Le pivot mais il y a une pièce près de la fusée et je ne sais pas comment la retirer, dois je chauffer
Au chalumeau pour plus de faciliter et comment retirer les bagues dans le pivot?
J'ai 2 photosje vais essayer de les envoyer
Je vous remercie
Je vous remercie
Nicole78- Membre Actif
Re: Présentation
Pour identifier votre tracteur Renault D 22 de 1958 au avant il faudra nous fournir les indications mentionnées sur la plaque ovale d'identification fixée sur le longeron droit de châssis avant.
A cet endroit je ne vois que le cône du roulement qui pourra être extrait avec un extracteur ou chassé avec un chasse goupille ou tournevis. un moyen pratique même si pas très rationnel consisterait à faire un cordon de soudure en transversal sur le cône de roulement pour le faire éclater et ainsi le libérer facilement.
Ne pas chauffer cette zone qui aurait pour effet de modifier les caractéristiques mécaniques de la fusée.
Les bagues de tête d'essieu seront facilement extraites en les détruisant avec un bédane ou gros tournevis en prenant garde de ne pas détériorer l'alésage du pivot.
Re: Présentation
Je vais suivre vos conseils et je vous transmets les resultats
Et j'envoie mes photos (j'essaie )
Re: Présentation
Désolée du retard
Hier j’ai réussi à l.extraire sans le chauffer
Et ce jour j’ai reçu le flasque
Le numéro 7052 8239 moteur type AKD 1.127 année 1957
Je vous remercie pour votre aide
Re: Présentation
Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7208239 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Re: Présentation
Je vous remercie pour toutes ces précisions
Pour les vidanges de la BV et l'hydraulique quelle est la dimension de la clef carré pour démonter?
