Achat tracteur N70
Achat tracteur N70
J’ai craqué hier pour un tracteur type R7050 (a priori N70 d’après la carte grise). numéro de série 7021099, moteur AKD 112 D numéro 10085/2851. Première immatriculation le 02/01/1960.
Il faut maintenant que j’arrive à trouver un transporteur à prix raisonnable (du sud-ouest vers la Bretagne). Si vous avez des pistes, n’hésitez pas !
Pouvez-vous m’en dire plus sur ce tracteur, et notamment si c’est bien un N70? J’ai un petit doute au niveau des dates…
Merci !
Merci !
nourspolaire- Membre Actif
Re: Achat tracteur N70
Ce tracteur Renault N 70 type technique 7050 N° de série 7021099 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mai 1960.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 40 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
A noter que ce tracteur a été fabriqué dans la phase intermédiaire de remplacement du D 35 par le N 70 et donc ce tracteur est encore doté du relevage Bendix et de la planche de bord du D 35.
Merci beaucoup pour ces informations !
Comment expliquer cette première immatriculation en janvier 1960 par rapport à sa fabrication en mai 1960 ?
dbonat- Membre Actif
Bonjour dbonat
Le vendeur m’a expliqué qu’il avait dû passer par une attestation de la FFVE pour pouvoir obtenir une carte grise… c’est tout ce que je sais.
C’est cette date du 2 janvier 1960 qui figure sur la carte grise.
Tout s’explique. Merci pour votre retour
» achat tracteur N72
» Achat d'un tracteur d22
» carburant E30
» achat tracteur D22
» achat d'un renault 86 (ou 89)
» carburant E30
