Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Renseignement sur r3042
Renseignement sur r3042 Empty Renseignement sur r3042
Message  Belo33 Sam 13 Nov 2021, 14:34
Bonjour, passionné de 31ans de la marque au losange depuis tres jeune (quand je suis tombé sous le charme du d22 de mon papy), j'ai maintenant 4 petit renault
Un r3042 15304
Un e30 r3050 608
Un d22 r7052 3024
Un d35 r7050 4356
Le r3042 je viens de l'acquerir mais malheuresement je n'ai pas sa carte grise et je n'ai pas beaucoup d'info dessus. Il etait dans une ferme qui l'avait acheté en octobre 1984 avec ces papiers.
Je me lance dans un dossier ffve mais il me manque beaucoup d'information pour le remplir.
De plus sur le dossier ffve il me demande une fiche d'identification, comment se la procurer ?
D'avance merci de votre aide
Belo33
couedel christophe aime ce message
Renseignement sur r3042 Empty Re: Renseignement sur r3042
Message  jb23 Lun 22 Nov 2021, 17:06
1- votre tracteur 3042 N° de série 15304 est un des derniers tracteurs de ce type fabriqué dans le dernier trimestre 1955.
Ce tracteur est équipé du moteur Renault à essence type 614 F à refroidissement liquide, plus connu sous le nom de moteur "85"  avec alésage 85 mm, course 105 mm, cylindrée 2384 cm3 développant 35 ch. au régime nominal de 1800 t/mn, allumage par allumeur. et batterie 6 volts.
La transmission est avec la BV Renault type 242 avec 4 vitesses avant et une marche arrière et le pont arrière type 343 avec couple conique et réduction droite, freins à tambour et prise de force 590 t/mn.
Relevage hydraulique Renault de force 2000 kg et pression 85 bars.
Les informations nécessaires pour obtenir une carte grise FFVE sont les suivantes:
- Type, variante, version (D.2): R 3042
- Dénomination commerciale (D.3): 3042
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 15304
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2300 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2300 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): non stipulé kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1825 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): Non stipulé
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1
A noter que la carte grise collection ne vous autorise pas à utiliser le tracteur comme outil de travail.
2- Votre tracteur E 30 type technique 3050 N° de série 300608 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1956.
Ce tracteur est équipé du moteur Renault type 668.12 4 cylindres à refroidissement liquide d'alésage 85 mm, course 88 mm, cylindrée 1997 cm3 et développant une puissance de 30ch. au régime nominal de 1700 t/mn.
La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
3- Votre tracteur Renault D 22 type technique 7052 N° de série 7203024 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1956. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 22 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 12 vitesses avec réducteur.
[size=13]Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Bendix à affichage de position.
[/size]
4- Votre tracteur Renault D 35 type technique 7050 N° de série 7004536 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1957. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 D, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 35 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
TO150.
Message  Belo33 Jeu 25 Nov 2021, 23:36
Bonjour et merci pour tous ces renseignements. Je vais pouvoir completer le dossier ffve. En ce qui concerne la fiche d'identification voici la reponse de la ffve :
"Connectez vous au site FFVE.ORG, cliquez sur l'onglet « Réglementation » et sur obtenir une attestation FFVE, remplissez le cas n°1 du formulaire de demande d'attestation , pas de fiche d'identification à remplir c'est une erreur.
Visionnez la vidéo de 2' avec les 7 prérequis pour vous aider dans votre demande
Bien cordialement"
Voila si ca peut aider d'autres personnes cette fiche n'est pas obligatoire.
Encore merci de votre reponse qui est tres descriptive.
Belo33
Message  Belo33 Mer 04 Mai 2022, 16:52
Renseignement sur r3042 6b321a10
Renseignement sur r3042 73b32d10
Voilà une photo de mes quatre petits Renault a un rassemblement de vieux tracteur le 1er mai à bois Arnault
Belo33
Message  jb23 Mer 04 Mai 2022, 18:30
Un beau petit panel avec un vigneron en plus.
Message  Belo33 Mer 04 Mai 2022, 19:29
Merci 😄
Oui le vigneron est le modele e30 premiere main moteur fregate complet et d'origine que ce soit la peinture ou meme le logo en plastique sur le capot.
Il tourne a merveille il a sa manivelle d'origine ses deux barres a trou son rouleau son crochet.
Belo33
Message  Clem E-30 Dim 15 Mai 2022, 13:38
Belle collection !
J'adore le E-30 Vigneron ! I love you
Clem E-30
Clem E-30
