ajouter circuit hydraulique sur D35
bonjour à tous ,
voici ma première question concernant mon D35 de 1957 : je voudrais ajouter un circuit avec un distributeur pour alimenter un leve palette a l'arrière .
je ne sais pas trop comment marche l'hydraulique , je dois me reprendre a la place bouchon coté extérieur du distributeur de levage , mettre un banjo , envoyer le flexible a un autre distributeur qui fera monter mon verin simple effet ?
mais pour que cela fasse un circuit (sortir l'air quand je brancherai le leve palette) a quel endroit je doit envoyer un retour (sauf si c'est direct comme le levage arriere , mais y'a des canalisation metallique , donc j'imagine que c'est pas si simple...)
merci pour vos explications !!
Olive
Olive
ACHILLE11- Membre Actif
Re: ajouter circuit hydraulique sur D35
deux conditions préalables avant de s'engager dans une telle modification:
- utiliser un seul vérin simple effet pour lever le lève palette,
- nécessité de brider le relevage par triangulation pour éviter lors de la commande montée que le relevage soit actionné en même temps que le vérin simple effet.
Si ces 2 conditions sot remplies, le distributeur d'origine du tracteur peut alimenter le vérin simple effet du lève palette.
jb23 a écrit:bonjour,
merci jb23 pour ces précisions , entre temps , vu le boulot que je vais demander au tracteur , j'ai trouvé un 86 en très bon état , sauf tiroir de distributeur de levage qui est grippé en position fermée car les outils ne redesendent qu'en plusieurs heures . ils montent parfaitement en revanche , donc la pompe marche.
en plus il est équipé de 2 circuits supplémentaires avec prises a l'arriere .
Il faudra quand même remettre en état ce distributeur principal de relevage.
jb23 a écrit:Bonjour,
oui, tout a fait , j'ai déjà lu quelques tutos que vous avez donné a certains pour cette opération . mais la revue technique m'interresserait , elle est dispo?
» Ajouter huile relevage/circuit hydraulique
» filtre de circuit hydraulique n 71
» circuit hydraulique du renault vigneron
» remplissage circuit hydraulique sur D35
» circuit hydraulique de base
