Relevage Renault Super 7
Je possède un Super 7 D de 1963 (type R 7055) et ai un souci avec le relevage qui baisse tout seul quand le moteur est arrêté.
Je crois savoir que cela vient de l'usure des joints du piston.
Ma question est donc : comment démonter le piston de relevage sur un Super 7 ?
Cordialement,
François
Cordialement,
François
TRIPOGNEY- Membre Actif
Re: Relevage Renault Super 7
Votre tracteur est un Super 7 ou un Super 7 D ? Nous fournir le N° de série de votre tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification fixée sur la tôle arrière de support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses; en fonction du N° de série le relevage peut être le relevage Renault 324 ou le relevage Renault Tract-Control.
c'est un super 7 avec carrosserie identique au D30 - N° 750957
autant pour moi : 7502957
ça y est - réussi à démonter le piston aujourd'hui grâce à doc trouvée sur Internet. Par contre impossible de trouver sur Internet un joint pour ce piston dont le diamètre et de 75 mm, celui de la gorge pour l'emplacement du joint de 66 mm et la largeur de cette gorge 6 mm - y compris sur les sites spécialisés dans les tracteurs anciens. Vous avez une idée ?
cordialement,
Tripo
cordialement,
Tripo
Votre tracteur fabriqué en mai1963 est équipé du relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
Le joint de piston porte la référence Renault 0854498200 (diamètre inter.66,04 tore 5,33 mm).
merci beaucoup pour cette référence - suis allé ce matin le commander (pas en stock) chez le concessionnaire local CLAAS
Cordialement,
FT
Cordialement,
FT
» relevage renault super 7
» relevage sur Renault Super 5D
» probleme de relevage sur un renault super 3d
» Problème de relevage sur renault super 3 D
» Relevage Dégradé renault super 3D
