raccord pour distributeur hydraulique 461
+3
jybrenault
j_walt
7 participants
tout d'abord un grand merci à l'équipe qui fait vivre ce forum et cette amicale.
Je possède un Renault 461 (type R744, n° de série 4121063) sur lequel il y a un distributeur hydraulique situé à droite derrière le siège (voir photo).
Je ne parviens pas à trouver dans la documentation la référence du type de prise.
Je souhaiterais connecter un flexible hydraulique à cette prise au moyen d'un raccord, y a-t-il une référence de pièce qui pourrait se brancher sur cette prise ?
Merci d'avance, cordialement
j_walt- Membre Actif
et bienvenue sur le site de l'ATR
Il faudrait avant tout savoir ce que vous voulez raccorder comme machine , car tous les matériels nécessitant de l'hydraulique sont
équipés d'une prise existante, mais de toute façon vous trouverez la partie femelle de cette prise hydraulique chez n'importe quel
revendeur de matériel agricole et notamment dans le réseau Claas-Renault.
Re: raccord pour distributeur hydraulique 461
Merci pour cette réponse.
Je souhaite raccorder un lève-palettes fabrication artisanale, muni d'un vérin auquel est raccordé un flexible 1/4'', actuellement avec un raccord rapide non-compatible avec la prise du tracteur.
Voir photo ci-dessous.
Il me faudrait donc idéalement un raccord avec un côté 1/4'' mâle pour le visser au flexible et de l'autre l'embout femelle adapté à la prise du tracteur.
Au besoin je pourrai intercaler un raccord intermédiaire, je recherche en premier lieu l'embout qui se branche au tracteur.
Au vu de la prise rapide mal que vous possedez, je vous invite a remplacer la prise vissée mal de votre
tracteur par une prise femelle rapide, d'autant que le matériel d'aujourd'hui est quasi livré en prises rapides.
Apres il est vrai qu'il existe des manchons servant de raccord.
Bonjour à tous
Je suis mitigé avec la réponse de André de remplacer la prise à visser . Exemple benner une remorque il faut une prise à visser . Avec un manchon adaptable comme préconisé en premier on conserve les deux fonctions . A voir
jybrenault
jybrenault
jybrenault- Membre Actif
Re
Sur l'exploitation les 1eres bennes que nous avons achetées étaient avec raccord vissé, comme quasi tous les
autres matériels utilisant l'hydro, mais aujourd'hui mêmes les plus grosses bennes (hormis celles équipées d'une
pompe indépendante) sont avec raccord rapide, mais il est vrai que ces raccords vissés se trouvent encore.
A ce jour tous les tracteurs sont avec raccord rapide avec sur certains modeles un petit levier permettant
d'enlever la pression.
sinon fabriquer un adaptateur avec une prise vissé coté tracteur et un pushpull coté outil afin d'avoir les 2 types de branchement !
pathfinder- Membre Actif
bernard 73- Membre Actif
jybrenault et j_walt aiment ce message
Bonjour à tous
Simple et efficace
jybrenault
Simple et efficace
jybrenault
Bonjour Bernard 73,
merci pour votre réponse.
Si vous avez les références des pièces que vous avez monté, je suis preneur.
Cordialement,
J.
Cordialement,
J.
Bonjour , je n’ai pas de référence , je peux juste vous indiquer la dimension du filetage au niveau du tracteur ; c’est un filet Diamètre extérieur 36mm avec un pas de 2mm (M36x2)avec ces dimensions vous pouvez trouver sur internet.
Bernard
Bernard
Les Ets Hydrodis sont en mesure de vous procurer cette adaptation.
Hello,
C'est le coupleur femelle 18x150 si je ne dis pas de bêtise (ca correspond au filetage mentionné) - ref 1103007
Edit : et pour le frein remorque, c'est le coupleur femelle "push pull" type 385 - ref 1103009
A+
A+
astrosam- Membre Actif
» Raccord hydraulique prise de pression exterieure sur 421
» DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE SUR 651.4
» recherche un distributeur hydraulique pour relevage D22
» Raccord Bango distributeur R56
» raccord hydraulique
