DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE SUR 651.4
J'ai mon distributeur simple effet qui fuit et donc n'a plus toute sa puissance, ce qui handicap pas mal lors de lever la benne, par exemple (J'arrive même pas à lever le déchaumeur 28 disques...). Je voudrais le changé pour un double effet, mais ma question est, lors de l'utisation de la benne sur le double, est-ce nocif pour celui-ci de travailler "a vide" lors de la descente de celle-ci. De plus, on ne trouve plus de simple effet en adaptable. J'avoue, j'ai pas consulter le réseau Class pour savoir si on pouvait encore l'avoir.
Cdlt
Cdlt
CALIMERO- Membre Actif
Re: DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE SUR 651.4
Il serait utile de savoir où exactement fuit ce distributeur auxiliaire car je n'ai jamais connu d'incident de fuite sur ces distributeurs hormis les joints toriques entre corps des différents composants.
Vous ne pouvez pas utiliser un distributeur double effet en simple effet sans modification car lors de la descente de la benne vous seriez en laminage permanent sur l'autre alimentation avec certitude à court terme de destruction de la pompe hydraulique. Il faudrait au minimum assurer un retour au réservoir de la seconde prise rapide.
Le mieux serait quand même de réparer le distributeur d'origine.
Si vous devez remplacer ce distributeur simple effet vous pouvez contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces signalés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR qui devraient pouvoir vous dépanner, je pense notamment aux Ets Anglade.
Merci pour votre réponse. Il fuit au niveau de la sortie de la tige d'ou est pris la manette.
Cdlt
Cdlt
» distributeur hydraulique d un 486
» distributeur hydraulique 56
» D35 - distributeur hydraulique DE
