prechauffage sur un N72
comment fonctionne le préchauffage sur un n72, si il y a ce syteme
jmc32- Messages : 4
Re: prechauffage sur un N72
Le tracteur Renault N 72 ne possède pas de système de préchauffage mais d'une surcharge à engager pour démarrage à froid.
Pour engager cette surcharge pour un démarrage à froid du moteur il faut dans l'ordre:
- placer la commande manuelle d'accélérateur à fond vitesse maxi du moteur,
- appuyer sur le bouton de surcharge placé sur la pompe d'injection, un "clic" caractéristique d'engagement de surcharge se fait entendre,
- actionner le démarreur,
-dès la mise en route du moteur ramener la commande manuelle d'accélérateur au ralenti accéléré (environ 1000 t/mn au moteur),
- la surcharge s'annulera d'elle-même après la mise en route du moteur.
A noter que ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien que vous devez posséder; si ce n'est pas le cas, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» préchauffage R 56
» Préchauffage 120/14
» Préchauffage...N73 ?
» résistance de préchauffage gaz oil sur un D30
» recherche pièces de Super 5D
