Numero de serie 891-4
Hello,
My name is Sebastiaan and i am from les Pays bas. I have a renault 891-4. I'm searching for numero d'identite. Not the nummer on the small aluminium strip right above the door but the number on the chassis. According to my info it should be on the right side of the tractor on the chassis beam but i can not find it? Can you help me?
Greetings Sebastiaan
Basesss- Messages : 1
Re: Numero de serie 891-4
La plaque losange d'identification de votre tracteur est situé sur la face avant gauche de cabine entre la vitre de labour et la commande de débrayage.
Le N° de série est également frappé à froid sur l'aile droite de châssis avant.
Good evening,
And welcome to the Amicale du Tracteur Renault (ATR) website.
The diamond identification plate of your tractor is located on the front left side of the cab between the plow window and the clutch control.
The serial number is also cold stamped on the right fender of the front frame.
Best regards.
Good evening,
Best regards.
» claquement moteur super 5d
» Identification suivant plaque losange
» numéro de série
» numero serie
» Numéro de série D22
» numéro de série
» numero serie
