chargeur R89 sur R86
bonjour ,
j'ai trouvé un chargeur monté sur un R89 , le bati est il compatible sur le chassis de mon 86 ?
merci !
OLivier
merci !
OLivier
ACHILLE11- Membre Actif
Quel type de chargeur ? marque , modele ? les fixations vont elles sur les trompettes de roue?
Re
Si le chargeur que vous avez trouvé est fixé sur le chassis avant mais aussi sur la cloche d'embrayage je peux
vous indiquer une mesure. En effet la différence notoire entre 86 et 89 est le moteur, ne connaissant pas la dimension
du moteur 86, j'ai mesuré sur mon 489 une distance entre joint de cloche d'embrayage (juste apres moteur) et le 1er boulon sur chassis
avant ( coté moteur) on obtient 75 cm. Si cette distance est identique sur votre 86 et que ce chargeur se fixe sur chassis avant
et cloche d'embrayage cela devrait marcher. Pour les autres types de chargeur je pense qu'il faut nous apporter des réponses
comme demandé sur précédent post.
Re: chargeur R89 sur R86
L'empattement entre Renault 86 et Renault 89 est identique: 2,00 mètres.
merci a tous ,
je pourrai répondre aux questions demain , je n'ai pas vu la chose ni ne connais la marque .
je ferai des photos.
bonne soirée.
bonne soirée.
bonsoir ,
finalement il s'agit d'un faucheux , avec le bati qui est pris sur les trompettes arrières . la mesure de 75 cm joint de cloche/premier trou était effectivement la même que sur mon 86 , alors je l'ai pris directement sans soucis .
un coup de nettoyage , les verins de levage ont 2 ans , les verins de vidage fuient , mais pour le prix , je ne saurais me plaindre . j'ai récupéré le distributeur double effet aussi pour ceux ci , le simple effet suppllémentaire de mon tracteur servira au levage .
merci pour vos indications !
Olivier
Olivier
Super, une installation sans bricolage. Ce chargeur qui bénéficie de 4 verins avec encrage sur les trompettes se classe sans doute
dans la catégorie des gros modeles.
En effet je dirais au vu du descriptif qu'il s'agit d'un Prestofort JRH Prestocontrole
jmogg- Membre Actif
jmogg a écrit:Bonsoir,
je vous dirai demain le modèle exact , j'ai vu la plaque , mais je ne l'ai pas lue.
bonjour , prestocontrole je ne sais pas , la plaque dit JRHC .
» fourche ou chargeur
» chargeur sur 681 s
» Chargeur sur 103-54 TX
» chargeur sur renault 50 fruitier
» frontal agram
» frontal agram
