-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Prise de force super6
Prise de force super6 Empty Prise de force super6
Message  Garou40 Mar 04 Jan 2022, 18:53
Bonsoir sur mon super 6 la prise de force en passant le girobroyeur la prise de force c'est arréter je l'ai enlever elle n'est pas cassée et je ne peux plus la remettre par contre la manette d'enclenchement à beaucoup de jeu je sais pas si ca peux venir de ca et comment faire pour remonter l'arbre de prise de force merci.
Garou40
Prise de force super6 Empty Re: Prise de force super6
Message  jb23 Mar 04 Jan 2022, 19:29
Ce tracteur est équipé d'une prise de force haute et le remontage ne pose aucun problème particulier, il faut simplement bien guider l'arbre pour que son manchon cannelé puisse d'engager ans l'arbre avant de prise de force et ensuite replacer les vis de serrage du boitier porte joint.
Si la difficulté d'engagement de cet arbre persiste il faudrait alors déposer le couvercle de BV pour avoir accès à l'arbre avant de prise de force et vérifier l'état de cet arbre du crabot d'engagement et des roulements.
