Relevage et prise de force super6 d
Je souhaite démonter l’arbre de prise de force je voudrais savoir si la dépose du couvercle de relevage est nécessaire?
Second soucis mon relevage fonctionne mais que quand je donne des gaz et est très lent à la monter comme à la descente au ralenti aucune réaction ou très très lente le souci est apparu après une vidange crépine et filtre nettoyé merci pour votre aide
jauune- Membre Actif
Re: Relevage et prise de force super6 d
ça doit être comme sur un super 5 si tu as la prise de force haute. tu dévisses les 4 vis du flasque, tu vires le flasque. Ensuite tu tires simplement sur l'arbre avec un moyen "adapté" pour ce faire tu as un trou traversant dans l'arbre de la prise de force. Moi j'ai utilisé un arrache moyeu à inertie c'est venu sans soucis.
Pour ton relevage, Jb23 conseille systématiquement de vérifier l'étanchéité de la plaque de fermeture de la crépine. Tu as aussi nettoyé le filtre en sortie de pompe ?
sly- Membre Actif
Du coup le démontage de l’arbre c’est bien passé et je viens de comprendre pourquoi mon relevage avait des difficultés
Et c'est quoi le pb de ton relevage ?
sly- Membre Actif
Effectivement ça doit moins bien marcher...
sly- Membre Actif
» Prise de force super6
» Soucis relevage et prise de force
» Prise de force renault 56,pb relevage
» 891-4 probleme prise de force et relevage lent
» Joint relevage bras du bas et prise de force renault 88
