Engager le pont avant sur un 851-4
Quelqu'un pourrait il m'indiquer la manœuvre à effectuer pour engager le pont avant sur un Renault 851-4 (blocamatic) s'il vous plaît ?
Le tracteur n'a plus aucune inscription sur aucun levier, manette, bouton, etc.... Ce qui ne me facilite pas la tâche! :-)
Merci!
Merci!
Felix851- Messages : 2
Re: Engager le pont avant sur un 851-4
L'engagement du pont avant moteur se fait tracteur immobilisé, pédale de débrayage actionnée engager le crabotage en tirant vers le haut le levier de crabotage de pont avant situé à gauche du siège conducteur sur le marchepied.
Pour décraboter après débrayage avancement enfoncer le levier de crabotage.
Ces manœuvres et les décalcomanies des différentes manœuvres sont décrites dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder. Si ce n'est pas le cas, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Merci beaucoup !
» pont avant 781-4 s
» pont avant type pont et chaussée (dde)
» Pont avant 751-4
» 751 4 S pont avant
» Pont avant 751-4
