Bruit Transmission 751.4 s
Sur mon 751 4s de 1982, j'ai un sifflement qui vient je suppose de la boîte de vitesse ou du couple conique à partir de 15km/h (surtout en 3 et en 4 rapide)
Forcément plus on a accélére et plus sa siffle
Aucun sifflement en descente...
Vous pensez qu'il faut opérer ou peut être simplement essayer une autre huile pour atténuer le bruit?
Il fait environ 40h par ans.
Merci pour vos réponses
Anthony
Anthony
anthonda- Membre Actif
Re: Bruit Transmission 751.4 s
Comme le bruit est croissant avec la vitesses d'avancement du tracteur alors nous pouvons situer le problème au niveau du pont arrière et plus précisément au niveau des couples réducteurs droits, pignons 10 dents d'arbre de frein ou roulements.
De quand date la dernière vidange de la transmission-relevage ? avec quels marque, type d'huile et quantité ?
L'essai d'une autre huile ne changera rien si les pièces citées sont détériorées.
Je ne connais pas la date de la dernière vidange peut être 2 3 ans mais l'huile utilisée est de l'huile de transmission VALTRA
Ne connaissant pas cette huile je ne peux me prononcer.
Merci une fois de plus pour vos conseils
Je vais refaire une vidange avec de ka multifonctionnelle et je vous tiens au courant
Bonne soirée
Anthony
Bonne soirée
Anthony
S'il y a dégradation des couples droits, le changement l'huile ne résoudra pas le problème, seul le remplacement des pièces incriminées par des pièces neuves résoudra le problème.
Salut.
J'ai le même problème.
Sur ma 651 4s de 1982, j'entends un sifflement qui, je suppose, provient de la transmission (surtout en 4e vitesse). Évidemment plus on accélère, plus ça siffle Pas de sifflement en descente.
Vous avez supprimé le sifflement !
Mario
Mario
Ma-Fa- Membre Actif
1- il aurait été utile de créer un nouveau sujet pour votre 651.4 S et dans la bonne rubrique.
2- ce bruit est-il nouveau ou toujours existé ?
Les opérations de maintenance 1e niveau ont-elles été réalisées aux fréquentiels prévus: vidange, niveaux, utilisation de lubrifiants prescrits par le constructeur?
Je pense que ce bruit est émis par le couple conique de pont arrière est jusqu'à plus ample informé sans risque pour la fiabilité du tracteur.
Pozdrav,
Da ll imate sliku prikaz tog konusnog zupčanika zadnje osovine da vidim na koji mislite.
Da li mislite na osovinu od brzina 1-4 na dnu mjenjača
Ma-Fa- Membre Actif
Salutations,
Avez-vous une photo montrant cet engrenage conique de l'essieu arrière afin que je puisse voir lequel vous voulez dire.
Voulez-vous dire l'arbre des vitesses 1 à 4 au bas de la boîte de vitesses
Voir le manuel des pièces de rechange PR 1516 planche 34.1.10 B pièce référence 7701572411.
Dobra večer,
Pogledajte priručnik za rezervne dijelove PR 1516 list 34.1.10 B referenca dijela 7701572411.
Iskreno.
Salutations,
Dobra večer,
Iskreno.
» bruit anormal de transmission sur 103-14
» Bruit dans la transmission d'un 651
» Transmission E70
» HUILE TRANSMISSION N72
» vidange pont r53
» Transmission E70
» vidange pont r53
